主题:【转帖】高低温湿热试验箱之湿度与温度的测量
北京雅士林
    露点与蒸汽压直接相关,并受到温度的影响,在不同温度条件下的露点温度是不同的。
      在同一高低温湿热试验箱内的蒸汽压力通常是一致的。一般假设通过试验箱空气中的水蒸气保有量是恒定的。
      当空气彻底地被扰动或受试样品通电加载时,高低温湿热试验箱内各位置间的温度存在差异,尽管蒸汽压力几乎是一致的,温度的不同还是会引起相对湿度的差异。
      在日常试验中,湿度可能仅在一个地方测量。然而,无论在试验期间或高低温湿热试验箱运行的条件下,湿度至少应该有2个测量点,才能赋值,对均衡空气的蒸汽容量进行不确定度评估。
      还有一些重要的因素会在相对湿度的测量和建立过程中产生作用,如测量器材、高低温湿热试验箱体和空间构成,以及受试样品和样品的支撑物等;诸如塑料和木材膨胀的物理特性、生物学的活跃性、电阻抗和腐蚀速率等有机材料的参数特性会发生变化,同时相对湿度也会受到这些变化的影响。
ian.cheng
