pct老化试验箱是一款专业设备,在容量及规格的设计必须满足当前各类产品的需求下,也必须保证自身工作的稳定性,因此它必须是高质量、安全可靠的,同时面临未来市场快速增长的发展需求,它应是灵活的、开放的、具备一定的可扩展性。
pct老化试验箱采用先进成熟的技术和设备,满足客户当前的需要,并兼顾未来产品的需求,尽可能的采用最稳定、最实用的组件和材料。拥有老化过程异常双报警系统,充分保护产品及周边环境设备的安全。
对于pct老化试验箱产品的需求,也保留了一定的设计空间,因为不同的客户具体要求不尽相同,所以产品的灵活性和可扩展性也是十分重要的一部分。
还有一点就是随着客户对
pct老化试验箱产品要求的不短提高,管理的任务必定日益繁重。所以,在设计过程中,必须考虑到以后的管理性,如:单个负载的可拆除性,负载量的可调性,电力系统的可扩充性,控制系统的集成性等方面实行最人性化的设计。
