主题:【转帖】搬家时高低温试验箱搬运注意事项(下)
北京雅士林
    接上文,上文中讲解了高低温试验箱在搬迁过程中要注意的问题,那么设备运到指定位置以后,对室内环境又有哪些要求呢?
    4、高低温箱应安装在远离热源,不受阳光直射的地方,因工作时需要与外界进行热交流,经由冷凝器向外界散热,外界温度越高,散热越慢,还会增加耗电量,导致制冷功效变差。
    5、高低温试验箱应放置在湿度较小的地方,因为箱体外壳,冷凝器和压缩机等均是金属材料,若是空气湿度太大,会使这些部件生锈,缩短试验箱的使用寿命。同时湿度过大,会造成试验箱外部凝露,影响电器机能。
    6、高低温试验箱应安放在地面平整、通风良好的地方,这可减少压缩机运转时的震动及噪音。
    7、到达指定位置以后需放置2-3个小时后才可以通电,以确保压缩机的使用寿命,因压缩机经搬运后由于冷却管里制冷剂摇晃,须等制冷剂中的杂质沉淀才可运作,否则当压缩机送出制冷液时会堵住高低压阀,从而造成制冷效果下降。
    总结:高低温试验箱在搬运过程中一定需要注意这些问题,在搬运的过程中除了要小心谨慎还不够,还需要知道高低温试验箱的搬运技巧。
wccd1
