维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
干燥过滤器简称“过滤器”,它安装在
恒温恒湿试验箱冷凝器与毛细管之间,主要作用是用于吸收制冷系统中残留的水分、灰尘、金属等异物,以避免制冷剂中微量杂质和水分进入毛细管,产生“冰堵”或“脏堵”故障,导致制冷系统不能正常工作。那么问题来了,一旦干燥过滤器不能正常工作的话,我们应该怎么办呢?
工程师建议,干燥过滤器失效最好采用更换的方法,但如果一时没有新过滤器,也可对过滤器进行简易活化处理。
将干燥过滤器从恒温恒湿试验箱制冷系统中拆下,浸入盛有清洁汽油的容器中浸泡,待脏物膨松时,用木棒轻敲过滤器外围,使脏物脱落,在汽油中反复清洗后取出,用干燥氮气分别对准过滤器两端口反复冲吹,然后再放到清洁汽油中反复清洗。
取出后的步骤就需要求助于专业技术人员了,因为需要特定的烤箱和技术。取出后将过滤器端口放到灯泡下仔细察看内部是否有污物,确认洗净之后,将它放入烘箱中,将温度升至200℃,连续烘烤4小时以上然后取出,接着再用干燥氮气从两端口反复冲吹,然后放入烘箱再烘烤2小时,然后等箱内恢复到室温。取出前,应先在箱内用软塞封堵干燥过滤器两端。这样过滤器即能恢复正常的使用。
