保养
高低温冲击试验箱设备的工作细节有很多,重点的几个要点是需要工作人员日常要做到位的,这样可以让您的设备“延年益寿”。
一、清洁高低温冲击试验箱的工作要做到位:清洁是设备保养的基本诉求,当设备结束试验之后,需要进行清理工作,确保设备箱体的内外没有杂物,设备底部和周围的清洁工作要持续进行,特别是大风或则雨雪天气,如果没有关门窗,要及时清理的雨水和灰尘,灰尘的清洁可以使用干净的抹布或者是吸尘器(建议使用吸尘设备),工作中房间内的清洁工作至少要每年一次以上,由于冷却器上如果有尘土会使制冷压缩机的高压开关柜摆脱并出现误警报,所以冷却器一个月要按时进行维护和保养,保持干净:运用吸尘器将冷疑热管散热钢丝网上粘附的尘土吸除、使用硬质的毛刷进行清理一下或用髙压嘴吹清洁灰尘。
二、试验箱组件日常检测和维护的工作要细致,设备需要定期排查零部件是不是出现了松动的情况,如零部件松动应该及时拧紧,另外还要观察部件有没有生锈的情况,一旦发现发生这样的情况,需要及时处理以及防锈,再者零部件的润滑工作是否做到位了,如果组件没有足够润滑的话,会造成一定的摩擦,降低设备的效率,这个时候就需要及时润滑,设备以及零部件要定期排查,这样可以有效的避免一些故障隐患,提升设备的试验效率和准确度。
三、高低温冲击试验箱保养工作的查漏补缺:由于保养工作有很多细节,容易有些事项容易被忽视,操作人员可以列个清单按照流程展开维护工作,因为这样会便于后期查漏补缺,避免遗漏一些零部件没有被排查到。
