臭氧老化试验箱也可以称为臭氧老化机、臭氧老化测试仪或臭氧试验箱,这款产品型号多样,但一般有臭氧发生器、臭氧浓度控制或检测装置等八个主要部件。臭氧老化试验箱内所用到的臭氧发生器通常有两种:紫外线和无声放电管。只要能满足要求,就可以选择任何一种。
一般来说,臭氧老化试验箱紫外线发生器所释放的臭氧更适合低浓度(低于200pphm)的臭氧老化试验,因为所需的电压和电流较小,臭氧浓度更容易控制。但由于光强有限,不易达到高臭氧浓度。无声放电管更适用于高浓度(500~1000phm以上)的臭氧老化试验,因为无声放电管需要高电压,在进行低臭氧浓度时难以稳定控制期浓度,导致结果误差较大。
臭氧老化试验箱是样品老化的试验室需要关闭,不可以受外部光照的影响,可以恒定控制试验所需的臭氧浓度和温差。箱内的体积一般不小于0.1平方米。箱的尺寸应容纳动态拉伸样品夹和框架,以保持臭氧空气的流量或流量和臭氧浓度的恒定。臭氧浓度的控制和调节可以采用自动化方法,但不一定是自动化,也可以通过施加电压或气体流量来调节。检测臭氧浓度的方法有很多,如碘量滴定法、电化学法、光化学法、比色法等。
