在任何机械设备的长期使用中,都存在着无数的问题。在这个问题上,找出常见的根本原因:从根本问题开始,找出相应的处理方法。在试验过程中,系统之间的合作和系统预防措施为突出,因为小错误会影响试验。针对
氙灯老化试验箱的水位和光源因素进行分析:
主要可分为加热、加湿、制冷除湿、供水系统、显示控制、样品架旋转、空调、安全防护措施等主要部分。那么如何调整设备的水位和光源呢?当氙灯老化试验机的试验布表面不干净或硬化时,必须更换试验布。试验布应三个月换一次。更换时,用清洁布擦洗温度测量体。更换新的试验布时,先清洁手。氙气灯耐气候积水管位置不宜过高,使其溢出。如果积水管过低,湿球试验布吸水会出现异常,导致湿球的准确性有偏差,水位可保持在6分钟左右,水管水位的调整可以调节水箱的高度和低位。
氙灯老化试验箱的旋转框架和电机由离合器驱动。旋转框架旋转灵活,无点动功能即可轻松夹紧样品;内置储水罐与水龙头连接,自动控制进水量,配备过滤装置,避免因缺水而烧坏水泵或堵塞雾化器。它具有样品框架独立计时的功能,但在不同时间放置样品时,会大大节省测试成本。在弧放电中,电子与气体弹性碰撞损失的能量与气体原子量成反比,因此与其他气体相比,氙气弧放电损失小,发光率也高。同时,氙气的电离电位较低,放电时电极周围的电压降低,可以延长电极的使用寿命。由于氙气原子结构的特点,长弧氙灯的光谱挺接近太阳,这是氙灯的特点。设备的功率有限,一般为5~100瓦。
水位和光源是氙灯老化试验箱可以正常测试的因素,无论后续结果如何,都需要排除任何影响测试的因素,并合理解决,因此,以上是调解问题的方法。
