高低温试验箱的压缩机是设备运行中的重要部件,一般设备损坏较少,断层的形成大多是由轻微磨损部件逐渐发展而来;如果能在早期发现并排除故障的部分磨损或恶化,就能防止设备的退化和故障的发展,设备的早期检测是发现故障征兆,及早发现隐患的一种非常有效的手段。
一、日常保养机器:
1、空气滤清器和冷却液浓度检测;
2、检查漏水软管及软管接头;
3、检测各级进排气温度,如有必要,清洗油冷装置;
4、检测轴承油压和油温,如有需要清洗油冷却装置;
5、检查凝结水的排放,如果发现排放量太小或没有凝结水排放,应停止清洗分离器;
二、每月日常维护:
1、对油冷器表面进行检查,必要时进行清洗;
2、冷却器清洁后;
3、洁净水分离器;
4、检查并固定所有的配线;
5、交流接触器触点检测;
6、清洗汽车排气孔和灰尘表面的外壳;
三、季度维护:
1、主电机加满润滑油;
2、清洗主电机和风扇电机;
3、油滤清器内部结构变化;
4、机油冷却器;
5、检查温度感应器和压力感应器;
四、年度维修:
1、冷却剂的更换;
2、检查止回阀;
3、检测冷却风扇;
4、检测液压缸,有条件可以更换维护组件;
5、检查清洗阀是否正常,必要时修改维修装置;
6、探测所有金属软管;
高低温试验箱算是机械行业中的大型设备,关于价格我们都可想而知,对于这样的设备若没有做好维修保养工作,可能给企业或实验室造成的损失可不是一点点,小编想说,维护都在我们的能力范围之内,没必要为此造成不必要的损失。
