维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
恒温恒湿试验箱为啥会用到去离子水呢?对于这个问题困惑了很多使用过该设备的用户,很多用户在设备培训的时候,都会告知操作人员说设备要用去离子水或都蒸馏水来做试验,如果没有按要求而使用了自来水做湿度试验的后果,那就是会导致设备的故障不断发生,那么使用自来水的后果有哪些呢?
1、恒温恒湿试验箱加湿的电热管和锅炉内壁上都会凝结水垢,设备在用的时间长了,电热管上出现的水垢会使发热中的电热管热量没有办法散出,这样电热管会很容易被烧断。
2、在自来水从供水的厂里运输到用户厂里的过程中,管道内会出现多次污染,这样容易导致自来水抵达用户的厂里后,酸碱度达不到标准,如果设备直接使用会让设备中的金属部件出现腐蚀现象,尤其是有焊接点的地方都会很容易生锈,使用时间长后焊点薄弱的地方会被锈化导致漏水。
3、设备会与自来水相接触的还有传感器的纱布,纱布的上端暴露在全是水蒸气的试验箱里,在下端浸泡在自来水的水槽中,要是经常做湿度会造成纱布变硬和发黄情况,而且纱布上都是水垢会影响它的吸水性能降低,这样一来就会影响湿度测量的准确性,所以要每隔1个月就要更换纱布。
4、如果使用自来水加湿时,设备箱体内的大量水蒸气会跟着在试样产品表面上,对于某些试样部件来说会被自来水蒸汽影响和破坏表面。
5、自来水的加湿粒子较大,恒温恒湿试验箱在长期做湿度试验时,会对传感器的使用寿命有很大的影响,目前主要的湿度传感器有两种:电容式传感器和电子湿度传感器,电子湿度传感器暴露在试验箱内,它的PCB板部分线路是没有用隔水材料或者防氧化材料做的,如果自来水水质较差时,在测量湿度的时候会使湿度传感器出现短路。
6、恒温恒湿试验箱通常见到的不锈钢加湿锅炉周围都会装有水位浮球的开关,水位浮球开关的浮子里中间是磁力棒做成,它的浮子不是防氧化材料而做的。如果长期做湿度或者经常不换水会导致水位浮球开关的短路。
