四:故障处理:
调整浮子塑胶盒(专业名词一下想不起来)的高度,往下移,使加湿槽水位低于加湿孔,但要没过加湿槽中的加热管,否则会造成空烧,很危险(当然有保护装置的话,会自动停止工作报警)。
如果此时立刻开设备背面总闸的话,仍然会跳闸,可能是之前有水的部位没干,所以可以先用干毛巾擦拭下之前漏水部位,同时让设备静置一段时间。
我们这次在完成上述步骤,四天后重新开机,重新开设备背面总闸,正常,设置程序后,设备工作也很正常。
总结:通过此次故障的解决,不仅是锻炼了动手能力,主要还是增长了经验。此次故障我们一直仍有一个疑问就是浮子塑胶盒一直没用动过,为什么之前工作正常,此次水位却很高,导致工作不正常。有经验和兴趣的版友可以分享下你们工作中的经验哦。
碰到问题,不要担心,可以多问,无论是联系厂家还是上论坛咨询,都是不错的方法。
原文由 尘缘(davidgao109) 发表:
温湿度箱跳闸原因一般有三种:
1.温度电热短路或电热线绝缘层裂开漏电导致跳闸(至于版主所说进水导致温度电热漏电/短路跳闸,这个状况极难发生);
2.湿度电热(加湿器)漏电,这种情况属普遍现象,零件做工/工艺不好的话,很容易导致外管裂开,内部加热丝接触到水,导致机器漏电开关跳脱;
3.压缩机线圈绝缘层破坏,导致线圈直接与压缩机内壁接触,导致漏电开关跳闸(特例:之前碰到过一次,降温段运行一段时间后,漏电开关跳脱,当时将温度电热和湿度电热一一排除,才发现是压缩机运行一段时间,线圈绝缘层因内部温升而导致绝缘性能下降,漏电跳闸)。
