在实验室中,
高低温交变试验箱是一种相对精密的试验设备,但在实际操作中,一些细节的存在直接影响到仪器的使用寿命。无论是搬迁还是新购买,都要注意搬运,确保搬运后能继续正常使用。
1.搬运高低温交变试验箱前,应关闭电源,取出箱内所有物品,关闭试验箱门,以免移动时打开。
2.搬运时,箱体的大倾斜角度不能超过25度,更不用说倒置或水平放置了。相反,冷却器中的冷却油会流入制冷管道,影响制冷,容易形成紧缩机脱簧。
3.应安装在远离热源、不受阳光直射的中心。由于工作时需要停止与外界的热交换,通过冷凝器加热,外界温度升高,散热减慢,耗电量增加,制冷效果差。
4.应放置在空气平整、通风良好的中心,以减少紧缩机运行时的振动和噪音。
5.应放置在湿度较低的中心。由于箱体外壳、冷凝器和紧缩机都是金属材料,如果空气湿度过高,这些部件会生锈,缩短实验箱的使用寿命。同时,湿度过大会形成实验箱外凝结,影响电气功能。
6.在运输过程中,要注意防止磕碰和剧烈摇晃,防止雨淋,抬高底脚,不要拉门,不要在台面和冷凝器上用力,不要在空中拉。
7.到达指定位置后,需要放置2-3小时才能通电,以保证紧缩机的使用寿命。由于紧缩机搬运后制冷剂在冷却管中摇摆,必须等待制冷剂中杂质的沉淀才能运行,否则紧缩机送出制冷液时,上下压阀会堵塞,从而形成制冷效果。
结论:高低温交变试验箱在搬运过程中必须注意这些问题,在搬运过程中,除了小心外,还需要了解搬运技巧。
