维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
盐雾试验箱是一种模拟海洋气候的人工盐雾腐蚀试验设备。它可以检测电气设备、金属材料和产品的耐腐蚀性,如油漆、油漆、电镀、无机和有机薄膜、极性处理、防锈油和其他防腐处理。该设备采用一定浓度的盐溶液或酸盐溶液,在一定温度和一定相对湿度下加速盐雾腐蚀试验。该试验设备主要用于评价样品材料及其涂层、电沉积涂层和其他防护涂层的耐盐雾腐蚀性,以及类似防护涂层之间的工艺质量比较。
盐雾试验箱使用其盐雾模拟各种环境,并测试其样品的耐腐蚀性。盐雾存在于许多地区,其影响也有所不同,盐雾是船舶蒸汽的一个显著特征,也是破坏航空设备的主要环境因素。
盐雾对航空设备的影响是不同的,其破坏作用是由多种条件造成的;
该试验设备的腐蚀作用:电化学反应引起的腐蚀;由于水中盐的离子化,加速应力腐蚀,形成酸碱溶液。
电气效应:电子设备因盐沉积而损坏;导电层的产生;它的绝缘材料和金属腐蚀。
物理作用:机械部件和总成的运动部件被堵塞或卡住,油漆层因电解而起泡。
盐雾试验箱的工作温度为55℃它们之间,并且可以保持恒定。工作室体积(一般为150)L,270L,1000L在恒定的相对湿度和温度下,在盐雾试验室对材料或产品进行盐雾腐蚀试验。然后,如何将样品放置在该设备中?
1.将样品放置在设备箱中,试验面朝上,使设备产生的盐雾能够自由沉降并沉积在样品的试验面上。盐雾不能直接注入样品的试验面。
2.一般情况下,样品应平放。在试验设备箱中,样品的试验表面应与垂直方向成15°~30°,并尽可能与垂直方向成20°。不规则样品(如整个工件)也应尽可能接近上述要求。
3.样品可放置在盐雾试验箱的不同水平面上,但不得与设备接触或相互接触。样品之间的距离不得影响试验表面盐雾的自由下降,样品上积累的盐雾滴不得滴到其他样品上。对于试验周期超过96小时的新盐雾试验,可移动样品。
