主题:【原创】讲解高温试验箱科研时的解决方案
浏览0 回复0 电梯直达
linpinyiqi
      高温试验箱的科研解决方案如下。当高温试验箱处理此常见故障时,应找出常见故障的原因。这种情况大多是客户早期错误操作的。
  1、当这种情况发生在高温试验箱中时,逐一检查。先将设备设置为高温(40摄氏度或60摄氏度),将环境湿度设置为0。单击操作,查看设备是否会跳电。如果是,则是加热管短路故障,导致通电。我们的设备将在许多方面进行维护,导致跳电。如果出现短路故障,只需更换加热管,实际操作相对简单。
  2、如果高温不跳电,设置环境湿度,然后点击操作,查看设备是否跳电。如果跳电,则是加湿器管的短路故障,通电。如果发生这种情况,只需拧下设备侧面的隔板螺钉,取出隔板,就会看到一个加湿器桶,取出以上两条线,取出外盖上的六个内六角形螺栓,更换加湿器管。安装时,温度传感器摄像头必须与加湿器管连接,以防止空气燃烧和过热维护。
  3、高温试验箱在不排水的情况下,操作环境的湿度会导致加湿器管再次空烧,破坏加湿器管的使用寿命,无过热报警,导致如此小的常见故障。因此,在实际操作之前,人们要求客户仔细阅读文章的说明。然后,当设备不添加矿泉水和排水时,记住不要设置环境湿度,以防止设备报警,破坏设备部件的使用寿命。
您可能想找: 其它试验箱 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
