主题:【分享】高低温试验箱压缩机排气压力过高怎么办
北京雅士林
    YASELINE高低温试验箱制冷方式采用原装法国泰康压缩机(全封闭风冷单级/复迭压缩制冷方式),下面为您讲解压缩机出现排气压力过高的原因及故障排除方法:
    故障原因一:系统中有大量空气不凝性气体;
    排除方法:放空气;
    故障原因二:风冷式冷凝器积灰太厚,传热面污垢严重,也能导致冷凝压力升高,水垢的存在对冷凝压力影响也较大;
    排除方法:清冷凝器;
    故障原因三:系统中制冷剂量太多,液体占据了有效冷凝面积;
    排除方法:把高低温试验箱压缩机中多余的制冷剂从系统中放出;
    故障原因四:排气管阀门未开足;
    排除方法:开足有关阀门。
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
土老冒豆豆
