主题:【转帖】弄懂这些事儿再买高低温试验箱
北京雅士林
  买高低温试验箱也是门学问,从技术指标到选购品牌,不说不知道,说起来有很多门道,所以,还是把有些问题先搞清楚再去买比较好。
    技术上应该注意的事儿
    1.选高低温试验箱弄懂“匹数”
    在选购高低温试验箱的时候,很多人都知道有“匹数”这么一个词,大概就是一台压缩机的消耗功率,1匹=1马力=735W。匹并不等同于制冷量。平时所说的高低温试验箱压缩机是多少匹,是根据压缩机消耗功率估算出压缩机的制冷量。这是压缩机在制冷方面的匹数。
    2.选高低温试验箱弄懂“交变”
    人们在选购高低温试验箱时,销售员都会与您确认是否带交变功能。交变是指高低温试验箱可做高温低温循环试验并且具有自动演算的功能,支持电脑实时监控、历史曲线回放、程序编辑、远程诊断、FTP上传下载、历史故障查看等功能。
    3.选高低温试验箱弄懂“专业术语”
    工作空间:高低温试验箱箱内能将规定的条件维持在规定容差范围内的部分。
    温度设定值:用试验箱控制装置设定的期望温度。
  实际温度:稳定后,试验箱工作空间内任意一点的温度。
  温度稳定:工作空间内所有点的温度均达到温度设定值并维持续在给定的容差范围内。
  温度波动度:稳定后,在给定的任意时间间隔内,工作空间内任一点的最高和最低温度之差。
  温度均匀度:稳定后,在任意时间间隔内,工作空间内任意两点的温度平均值之差的最大值。
  温度变化速率:在工作空间中心测得的两个给定温度之间的转变率,以℃/min为单位。
  工作空间的温度偏差:稳定后,在任意时间间隔内,工作空间中心温度的平均值和工作空间内其他点的温度的平均值之差。
  极限温度:稳定后,工作空间内所达到的最高和最低测得温度。
土老冒豆豆
