原文由 秋海听雨(v3019433) 发表:能粉碎石头的粉碎不了这种中药材,石头脆,中药材任性
给你推荐一款德国IKA的,MF10.2冲击研磨头用于粉碎如矿石、建筑材料等脆性、坚硬的物质。硬度为6 Mhos。技术规格:工序类型 在线 最大圆周速度 31.4 m/s 最大给料硬度 6 Mohs 最大给料颗粒 10 mm 研磨室材料 不锈钢1.4308 研磨室,可用水冷却 不 研磨物料可在研磨室用干冰冷却 是 研磨物料可在研磨室用液氮冷却 不 外形尺寸 320 x 450 x 300 mm 重量 2.7 kg 性能特点:MF 10.2 冲击研磨头。研磨后的物料在排放前经筛子筛选出来,可更换不同孔径的筛子(需另配)。研磨后的物料可用标准的NS 29容器收集。MF10.2冲击研磨头如果您对本产品价格、图片、参数、售后等有任何疑问欢迎致电咨询!
