主题:【转帖】疑难杂症之恒温恒湿室的湿度问题(一)
上海林频
  很多用户在使用恒温恒湿室过程中,便会发现试验室的温度或者湿度上不去或者下不去了,针对这类问题小编请教了林频技术人员,总结以下四点:
  一、高温上不去
  在高温试验中温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统进行逐一排除故障。如:温度升得很慢就要查看风循环系统,看看风循环的调节挡板是否开启正常,反之就检查风循环的电机运转是否正常。如:温度过冲厉害那就需要整定PID的设置参数;如果温度直接上升过了温都保护,那么就是控制器出故障应更换控制仪表。
  二、低温下不去
  低温达不到试验的指标那就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到达一定值之后温度有回升的趋势,若是前者需要检查一下做低温试验前是否将工作室烘干,还有就是是否样品放置过多品使工作室内的风不能充分循环,当排除上述原因后,那么就要考虑是否是制冷系统出现故障了,这样的话需要请厂家的专业人员进行检修。后者现象便是试验室的使用环境不好所致,只需将设备放置位置满足要求即可(在设备操作使用说明中都有规定)。
您可能想找: 恒温恒湿箱 询底价
wccd1
还有冲上去了下不来,跌下去了上不来。这也是问题。
