主题:【分享】节能很重要 高低温交变湿热试验箱省电小窍门(下)
北京雅士林
    接上文,上文中笔者讲解了高低温交变湿热试验箱摆放位置的重要性,那么还有哪些我们不知道的高低温交变湿热试验箱省电方法呢,且看笔者一一讲解。
    尽量减少打开高低温交变湿热试验箱箱门的次数,缩短开门的时间。因为开门期间冷气逸出,热气进入,需要耗能降温。放入或取出样品动作要快,不要耽误时间。
    笔者跟您简单计算一下,一台高低温交变湿热试验箱如果每天开关40多次,电费会增加30%以上,还会影响高低温交变湿热试验箱寿命。开门次数尽量少而短,每开门一分钟,箱内温度恢复原状,压缩机就要工作5分钟,耗电0.008度。
    原理:高低温交变湿热试验箱的工作原理就是通过制冷剂的液化和气化两种形态的互换来将热量带走,以达到高低温交变湿热试验箱内温度降低的目的。当高低温交变湿热试验箱内温度达到设定值后,高低温交变湿热试验箱压缩机停止工作,为待机状态(此时耗电较少),因此能有效维持高低温交变湿热试验箱内温度在较低水平,减少压缩机频繁的工作,就可以以此减少耗电量。
    另外需定期清除冷凝器上的灰尘。若冷凝器长期积有灰尘就会影响高低温交变湿热试验箱的散热,就不能有效蒸发而影响制冷效果,高低温交变湿热试验箱要达到预定温度就需要延长压缩机的工作时间,增加耗电。所以冷凝器最好每年清扫一次。
    巧妙的使用以上的省电妙招,一年的节电量其实也非常的客观,而且正确的使用高低温交变湿热试验箱也能更好的延长设备的使用寿命。
又又1990
尽量减少打开高低温交变湿热试验箱箱门的次数,缩短开门的时间,还是很容易做到的
