主题:【转帖】是什么原因造成低温试验箱温差大
北京雅士林
    是什么原因造成低温试验箱温差大呢?接下来雅士林仪器技术人员给大家分析一下低温试验箱温度出现不均匀现象的原因,
    一、保温材料。保温材质是保证低温试验箱箱内的均匀度关键点,如果保温材料处理不好,直接影响箱内均匀度偏差过大,一般我们选用聚氨脂保温+玻璃纤维。
    二、风循环系统。试验箱采用风循环是为了低温试验箱箱内的均匀度,如在设备背部有风道,加热管加热空气通过风叶搅拌均匀送入试验箱内达到温度均匀、我们采用的60W耐高温马达,不锈钢多翼式风轮,特殊可调百页送风循环系统。
    三、箱体与门的密封。如密封条非定制的有接缝,还有高低温试验箱若门漏气则大大影响试验箱内温度的均匀,因此对于试验箱的密封条有相当严格的要求,且必须具备耐高温及低温的特点。
    四、内部构造问题。 如低温试验箱在内部构造、空间的规划上有时很难到达均匀的对称构造,影响室内的热对流,从而致使内部温度均匀度发生误差。主要是受钣金规划以及钣金处理方面的影响,比如,风道的规划,发热管的放置方位,风机功率这些细节都会影响箱体内的温度均匀度。
    五、样品体积过大。在做试验时,试验样品体积不可过大,一般要求试验品所占空间为1/3,再者每个产品不能密密麻麻的放着,确保四周的空气和中间的空气对流。
    六、样品摆放位置不合理。样品不能堵住出风口,需离出风口一定的距离,不能将试验品放在风道周围,严重影响风的循环,试验样品要放稳,确保风轮放置平衡,出风均匀。
zl-0916
