主题:【求助】请教Thermo trace1310气相色谱仪,做丙烯酸截距特别大,如何解决?
浏览0 回复18 电梯直达
pectin
柱温150度,流速3.0,分流比10, 自带的原装TR--FFAP色谱柱,FID检测器,250度。而且峰高较开始约为之前的一半左右,但不用thermo的又做不出来,其他三台自动的安捷伦的GC不了丙烯酸这个参数。
现在这台仪器做其他的的参数截距也很大了。
请问童鞋,老师,大神,碰到这样的问题如何解决?检测器的问题?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
high1987
没明白你的意思,截距大,是峰变的特别宽的意思吗?以前出现过这种情况吗?
看了下你的参数,为什么其他三台安捷伦的GC做不了,并不是很苛刻的条件啊。
峰变宽了,建议先试试调大分流比,然后看看峰是不是尖锐了,然后连续走6针,看看重复性,怀疑机器用时间长了,不行了。
如果重复性不好,先看针,然后看分流平板,一般这种情况就得找工程师了。
pectin
原文由 high1987(high1987) 发表:
首先是峰型不好,拖尾,截距大测低浓度会很不准啊,新仪器开始用的时候,没什么问题,现在用也就这半年用的稍微多一点。
丙烯酸这个参数,其他的三台安捷伦7890做不了的,和仪器及柱子估计都有关系,thermo那台是thermo的ffap柱子,安捷伦的是安捷伦的柱子。
针是自动进样针,没问题,我估计是检测器的问题,虽然这个检测器是今年10月份thermo的工程师才换的,其实仪器很新的。
symmacros
皮皮鱼
柱头,进样口衬管,石英棉,发生了污染,赶紧处理。
皮皮鱼
他是负截距过大。所以是系统污染,吸附组分的特征表现。不是正截距过大的。
安平
hzyty412
1、FFAP是624改性柱~~中等极性,对一般有机溶剂都有保留~~~所以150度等温去走样品,会使目标峰有溶剂效应致拖尾和使峰边宽的想象,建议降低初始温度(比溶剂沸点低10摄氏度,然后快速升温),另外还可以酌情改大分流比,流量也1ml/min就可以了,3ml/min太大了。
2、因为目标物是中强酸,对柱子是有一定的影响
3、对于你们另外三台安捷伦,应该是污染了,最简单的措施就是可以吧尾吹和流量开大,然后把FID温度设到比平时使用温度高20摄氏度烘2-3h;如果不行,可以拆下来清洗一下(百度上可以找到教程)
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
飘殇
