主题:【求助】出现倒峰不知道怎么回事?
浏览0 回复12 电梯直达
Douberqi
本人在做样品时,在一个主峰出来之后,信号线一直走到基线以下,然后再回到基线,形成一个小倒峰,做了很多尝试都消除不掉,请各位高手支支招。
活到九十 学到一百
Douberqi
原文由 wangboxzzjs 发表:
进样量是多少?减少进样量试一试!
都试过了,一般性的解决方法都试过了,没用
wangwenhui
KEN
我猜楼主用的是FID检测器。这种情况多半是因为所用的色谱柱不太适合做现在的样品分析。
wxl
估计是H2和AIR流量不匹配.FID,FPD都可能出现.
ECD如溶剂不对也有可能.
Douberqi
原文由 wangwenhui 发表:
用的是什么检测器
用的是FID检测器,分析有机硅单体,不过其他仪器和他是同样配置,没有这样的情况。
S K
Douberqi
原文由 hhy78 发表:
把谱图发上来看看,有图了就好分析了啊!
普图现在没有,不过我可以画一下你们看看,出峰后出现负的尖峰:
阿伦
sumzhou
你的现象像是气体突然变化,应该和样品或监测器相关,你可以观察一下当出现倒风时个气体的流量有没有跳动
