主题:【求助】气相色谱出杂峰,求助解决
浏览0 回复6 电梯直达
fly2291
实验室两台GC-MS相继出了相同的问题,在此之前两台都是正常没有问题。
跑正己烷,出现一堆峰,间隔时间相近
质谱图相同。
初步判断是进样垫流失,所以单针进样,不扎针,直接面板上START,结果出来的色谱图没有杂峰
基本上确定了柱子没有问题
赶紧关机,清洗衬管更换进样垫,结果问题来了
清洗衬管更换进样垫后杂峰强度更强了
应该还是隔垫流失,不知道各位可遇到这种情况,如何解决。我们用的是supelco的绿色进样垫,而且一直用的是这种,之前也没有这个问题
(等级低,附件发不上来,下面的链接是到纳米盘的,一个word里面有色谱图
http://d.namipan.com/d/fc5d60528a013ebd1b9f3abd39f590102e09ce8d00f00100)
symmacros
附件没有下载成,看不到色谱图。一般隔垫的问题可能性较小。可以多老化柱子几次试试。
千江有水
fly2291
前些日子已经搞明白了,是进样用的小瓶上面的瓶垫,扎一针后就会有碎屑进入正己烷,然后被浸泡出来了硅橡胶组分。换了几种垫子都有这种问题,还没搞明白如何解决。
symmacros
一般瓶垫一次进样(包括样品洗针)是无问题的,反复用有可能出问题。瓶垫质量有问题吗,怎么这么不经用?
fly2291
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用岛津的垫子或者 Thermofisher的 national science 的垫子都不行
开始怀疑针有问题 后来来回测试过四根针 而且针的安装反复确实了
基本上第一次扎针还凑合 第二次就有硅橡胶的峰了 浸泡时间越长 越严重
虽然不影响我们定量 而且做scan的时候用高浓度也不怎么影响 但总觉得不爽 有时候需要做低浓度的scan确认也受到影响
linye2010
