主题:【求助】分析含量大概是10%以下硫化氢和二氧化硫的方法
浏览0 回复5 电梯直达
闲云
分析含量大概是10%以下硫化氢的方法 。分析的是硫化氢燃烧制硫后的残余气体,关键问题是:有时候用标准气进色谱的出峰时间总是漂移不准,怎么回事儿?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
symmacros
闲云
锡箔袋取样,定量环进样,也没用铜管,防止吸收H2S,标线一直做不好,不会是柱子问题吧?
guohua
那就会有两个可能原因,一是载气不稳定,流量变动,二是色谱柱不稳定导致出峰时间不稳定。
永恒的心
我看是锡箔袋进样时,不能保证每次的进样量一致,建议在六通阀出口处加装转子流量计看看效果如何
fengzi9147
用的是什么柱子?什么色谱?
不应该出现出峰时间总是漂移不准的
大多是硬件方面配置有问题
