主题:【讨论】有关物质的测定?
浏览0 回复3 电梯直达
penglin1984
2.9 样品中有关物质测定
精密量取甲磺酸罗哌卡因注射液1 mL,置20 mL量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。精密量取1 mL,置100 mL
量瓶中,加流动相稀释至刻度,作为对照溶液。取对照溶液20u L注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,
使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10% ;再精密量取上述两种溶液各20u L 分别进样,记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍,
供试品溶液的色谱图中如显杂质峰,各杂质峰面积之和不得大于对照溶液主成分峰的峰面积,即规定甲磺酸罗哌卡因注射液样品
中的有关物质应不超过1.0%。
以上是我从一篇文献里摘出来的关于有关物质测定的步骤。有几点不明白之处,想向朋友们请教一下,这个供试品溶液浓度和对照溶液浓度之间是怎么一个关系?上面说的“满量程”是什么意思啊?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
有水有渝
供试品溶液用流动相稀释100倍后得到的就是对照溶液。满量程就是你整个色谱量程(最大不平顶峰高)为1000mv ,那么10%就是100的峰高。这个要调整灵敏度使达到要求。
Last edit by xky0230699
☜譕♥魚☞
hdzhangsir
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
平顶信号就是满量程的值
