原文由 coffee8(coffee8) 发表:
time设置的时间指的是什么时间呀?
是不是这样,举个例子:如果5.10min的信号值是0.9,那么如果设置时间为5.10min归零的话,就是相当于在信号值为0.9处设为信号为0.0了!
是这样吧?
这只是对本次运行起作用是不是?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
time设置的时间指的是什么时间呀?
是这样吧?
这只是对本次运行起作用是不是?
time设置的时间指的是想要开始变化某一参数的时间。
是这样,如果5.10min的信号值是0.9,那么如果设置时间为5.10min归零的话,不是相当于在信号值为0.9处设为信号为0.0(信号值不变),而是基线的位置回到原来设置基线位置(zero offset, 例如10%或20%).
方法存储后,如果调用此方法,就会起作用。
一般很少有人使用基线调整功能的。
