主题:【讨论】怎样设置能使灵敏度高
浏览0 回复11 电梯直达
meilixuyu
刚开始接触安捷伦的色谱,岛津的色谱通过调节信号范围使灵敏度在自己需要的量程能,如果需要能使出的峰面积和峰高同时增大。对中间样品可以用低的灵敏度,小峰就没必要出来了。请问安捷伦的7890A可以吗?通过那里设置,可以让一些小峰不出现?
老多_小多
xiaowang268
meilixuyu
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
图谱都可以随意放大缩小、积分
您说的对,但能通过调节色谱使小峰不出吗
meilixuyu
图谱都可以随意放大缩小、积分
您说的对,但能通过调节色谱使小峰不出吗
hza123
安捷伦没有岛津那种灵敏度调节功能,只能设置积分事件,如果杂峰利用禁止积分屏蔽掉。如果想小峰不出来,可以加大分流比。
symmacros
可以通过时间事件在某段时间把信号关掉。
但不知道为什么不让小峰出来呢?
panpc123
可设置最小峰面积,将小峰积分掉。
按这个设置就OK了
qqqid
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可以通过时间事件在某段时间把信号关掉。
但不知道为什么不让小峰出来呢?
有时候做常量分析,不需要那么高的灵敏度,小峰出来就比较麻烦。
helphelp123
可以在积分参数中设置最大峰面积或者最大峰高,让低于此值的小峰不积分,这样对定量结果也是没有干扰的,或者加大分流比,这样响应比较弱的小峰就不会出现了
安捷伦工程师
