主题:【求助】岛津液相色谱的标准曲线问题
浏览0 回复13 电梯直达
alleve
一直是使用安捷伦的液相,做校正表的时候,选择包含原点或者强制的时候,结果变化不大。
例如
浓度面积
1.00731.678
10.07327.84
50.351611.9
100.73235.1
201.46482.8
用excel做了2种曲线,一个过原点,一个不过。y=32.183x-1.9986          y=32.169x
取我做的一个样品的数值,峰面积为86.7. 浓度为2.69(过原点),浓度2.75(不过原点)
用岛津做同样东西。来自同一个容量瓶。
浓度面积
1.00734528
10.07309486
50.351632014
100.73308782
201.46688222
用excel作曲线:y=33260x-23596      y=33099x
取和安捷伦同一个样品的数值,峰面积为88018,浓度为2.65(过原点),浓度3.35(不过原点)
初次使用岛津的液相,对岛津校正曲线不了解,过或不过原点,差的很大。我是做药品检验的,由于一直用安捷伦的,没有在意标准曲线这个问题。现在用岛津的就发现差很大。那么按药典做中成药,用的外标法,该选过原点还是不过原点,谢谢?
true blood
岛津外标法做标准曲线的时候一般不强制通过原点的
alleve
在都不过原点的情况下,安捷伦和岛津的结果差别很大,以我做的这个为例子,假设标准是最低2.8,安捷伦做到2.75,岛津3.35.那种情况下怎么判断?
安平
jackrock
这个问题不错 不同仪器计算还真有区别的 不过这个问题 希望能够更加专业的专家能够解答。
我个人的意见是:
外表一点法 应该要强制过原点
宅男
我也遇到这等头疼的问题,这个它内部的计算程序好复杂。agilent客服说,他们与EXCEL对比过,差别不大。就是抄数据到EXCEL上的小数点位数,跟工作站用的数据有一点小差别。
lucan31977044
省部重点实验室
省部重点实验室
原文由 alleve(alleve) 发表:
不同仪器计算有区别
alleve
上面的结果,我是用excel做的,仪器就出峰面积。
安捷伦和岛津的峰面积差很大,导致不强制过原点,结果差很大。岛津的峰面积差不多是安捷伦的1000倍。
只是觉得这个差值,对边缘数据感到困惑。
安平
