主题:【第三届原创参赛】200元省下了2万元--Agilent1100液相色谱脱气系统的一次故障维修
浏览0 回复87 电梯直达
runbo2000
该帖子已被xky0230699设置为精华;
维权声明:本文为runbo2000原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本台液相
2004年购买的,使用频率不是很高,今年7月份发生故障。故障描述:在使用单相通道时没有发现异常,两个通道混合时,基线很不稳定,检查发现从四元比例阀出来的管道中有气泡生成。于是开始查找原因,经过与工程师沟通加上从仪器信息网上的各位老师的帮助,断定是比例阀或脱气机有问题。由于我们还有另外的同型号的仪器,半月后等另一台空闲下来时,我们自己先拆下四元比例阀进行调换,发现问题依然存在。于是将脱气机整体更换,结果比例阀后的气泡消失。因此断定是真空脱气机出现了问题。
图一真空脱气机内部照片
图中1为压力传感器,2为真空腔
第一步将故障机换上,初步怀疑真空腔漏气。真空腔共有两组,于是将另一台液相的真空腔中的一组更换过来,问题依然存在。将两组真空腔都换上,运行一会后还是有气泡,真空泵好长时间约半小时都没有运行。现在怀疑是电路出了故障。与真空泵相连的管路上有一个压力传感器,它根据真空的大小输出一个电信号给主板控制电路。
图二
该帖子作者被版主 老多_小多15积分, 2经验,加分理由:鼓励发好作品参与原创
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
runbo2000
这是一个单独的小线路板,与主板相连的是一个插件接口,更换这一元件后,真空泵大约2分钟运行一次,比例阀混合出口气泡消失。由此确定是压力传感器有了问题。
第二步,用好的压力传感器,再一组一组的更换真空腔,查出有一组真空腔漏气。
图三真空腔内部图
runbo2000
先打开两组连接螺丝,发现有液体出来,再打开其中一个的螺丝,里面有液体,把接口拧下来,做好记号。
如图四,接口
runbo2000
接口是起到双密封作用的,顶端与四氟板里面的通道硬密封,外面O型圈是真空腔与外界的密封。请注意,一般不要动这个接头,否则拆下来再装回去很难再做到密封好。拆开后,就可以拿出四氟板,四氟板的两面贴有两层透气膜,热融合上去的。这层膜在达到一定真空度时气体可以渗透出来。
图五,渗透膜
runbo2000
至此,查处两个通道漏液,一个压力传感器有故障。
Agilent报价如图六。共26000多元。这里有个问题,真空腔是按照两组报的,去除一组后,应是18000元。真空腔一组双通道是6869元,Agilent工程师说压力传感器没有单独配件,需要更换整块主板,主板价格11486元。天哪,进口机的价值真的体现出来了。
最后,我请教有关懂电器知识的朋友,花了不到200元用另外的一个传感器做了替代,换上去后,OK了。
真空腔中的渗透膜无法修复,于是两台机子调配一下,各有三个通道能用,另外一个通道堵死。因为我们一般最多用三个通道。就这样两台目前都能运行了。
nic214
runbo2000
报故障时我特意打电话说明了情况,只要更换一个压力传感器即可,可是AT工程师说没有单独的这个配件,要换就连主板一起换。老外真能宰中国人呀。
风肃
不错的经验!这种有方法尽量延长寿命?
2010/8/10 12:56:47 Last edit by zhufengdr
xingqitemp
楼主能不能介绍一下,用什么压力传感器代替的?这个比较有价值,多谢
sunmei
现在的进口仪器,一般坏了一个部件都会让你换一块主板,这样他们就能赚很多
钱,同时维修起来也容易多了。楼主自己查找故障原因并解决问题,值得我们学些。
happy水中月
原文由 xingqitemp(xingqitemp) 发表:
能够分享到这个还是比较有实用价值的
