主题:【已应助】新的凝胶色谱柱
浏览0 回复4 电梯直达
sue
新买的PSS的凝胶色谱柱,请问第一次使用需要怎么操作?直接用THF冲洗吗?因为是自己从国外买的,没法咨询相关工程师,求各位老师指导.
推荐答案:轶辰回复于2020/07/20
凝胶柱是不允许气泡进入的,否则将会使柱效降低甚至形成微小的难以驱除的气室。为了防止气泡进入色谱柱,一定要使用经过脱气的流动相。然后用低流速的甲醇水溶液低流速冲洗一段时间。
该帖子作者被版主 轶辰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
轶辰
登录后查看全部精彩内容
sue
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
是甲醇水吗?我们之后要用的流动相是四氢呋喃,也可以用四氢呋喃冲洗吧?
轶辰
原文由 sue(Insp_33e46698) 发表:
用流动相冲洗也可以的
有水有渝
有具体的型号和说明书吗,看看上面有没有写储存液是什么,另外即使从国外买的,也可试试咨询一下国内的代理商的售后工程师
https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100522/Q2679498.htm
这里列举了一些型号及适用的流动相,你看一下能不能用色谱级的四氢呋喃
2020/7/21 17:15:11 Last edit by xky0230699
手机版: 新的凝胶色谱柱
