主题:【求助】关于自动进样器取样的一个小问题
浏览0 回复9 电梯直达
小卢
以安捷伦1100为例,如果我设置了样品表,依次是1号位、2号位、3号位、4号位;
然后把样品按照设置的顺序放入样品盘,基线平稳后开始进样。
可是由于自己的失误,把3号位的样品放到了22号位上,而我在开始进样后就走人了,
那么,在自动进样器抓取3号位样品时,会出现什么情况呢?
老多_小多
你没遇到过吗?
我用Waters的是报错,进样停止,流速一直以这个状态走
小卢
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
你没遇到过吗?
如果此位置后面还有样品需要进样,那么是不是后面的样品都无法进样了呢?
哇咔咔
123angel
老多_小多
原文由 小卢(luxw) 发表:
你没遇到过吗?
后面的样品都无法进样了
小卢
原文由 123angel(lipingxt) 发表:
应该是报错,停止进样。
流动相呢?是否继续平衡基线呢?难道就不停了吗?
老多_小多
原文由 小卢(luxw) 发表:
应该是报错,停止进样。
流速一直以初始状态运行,如果是梯度也不会按你的程序走
小卢
原文由 小卢(luxw) 发表:
应该是报错,停止进样。
看来我要试验一下啦!因为我上次是感觉又把我后面的程序运行完成了!
但是我后两针在样品表中是走的清洗柱子的两针,也就是不进样!而进样手臂就一直保留在出错的样品瓶上方!
wangjiacun
