老鱼回复于2007/11/07
这个是我在论坛发过的 你看看
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071029/1037891/
tianru的爸爸回复于2007/11/07
如果是想测定分子量分布,那还是买示差折光检测器,理论与实际基础都很雄厚。
yuli-fairy回复于2007/11/07
安装示差折光检测器测定分子量分布好
蒸发光检测器主要用于没有紫外吸收的样品的测定
sappywong回复于2007/11/07
如果测分子量分布,那肯定是需要GPC软件,所以这项是必须的。
关于检测器,就要看你分析物质了,如果有紫外吸收,那配紫外检测器就可以了,紫外检测器是最通用的检测器了,而且对外界条件要求低。
如果没有紫外吸收,那才要考虑是用示差还是蒸发光检测器了。这两种检测器应用主要区别:示差不能用梯度洗脱,受外界温度影响较大,但价格低些;而蒸发光散射检测器,需要分析物的汽化温度要低于流动相,也就是一般不能用于难挥发的缓冲盐溶液
