主题:【求助】针座为什么老赌?
浏览0 回复12 电梯直达
erge
Agilent1260使用时针座为何老是赌啊?一天洗了2次,样品溶了,也过滤了
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
色谱质谱自由维修者
有可能是密封圈不好了,这样的话细微的小东西就堵住了管路,建议更换新的
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:应助
erge
原文由 色谱质谱自由维修者(v2717669) 发表:
六通阀的转子密封垫?
有水有渝
原文由 erge(lihouquan) 发表:
六通阀的转子密封垫?
知道堵在什么位置吗,会不会是样品瓶垫堵塞了进样针?
xiaowang268
色谱质谱自由维修者
六通阀的转子密封垫?
针座里面的密封圈坏了的可能性蛮大
erge
纯度不够
Agilent1260使用的针座毛细不锈钢管为红色,内径0.12mm,确实比较容易堵,可以换成标准进样针座,不锈钢管为绿色,内径0.17mm,楼主所遇到的情况应该是样品粘度大,残留在针座里面,可以延长洗针时间。
erge
原文由 纯度不够(xiongwei3707) 发表:
我们用的就是绿色的管线,昨天打电话问Agilent说可能是针座里边有毛刺了,建议更换,周一去试试
xiaowang268
liufeilzu
我们的1260也是,换六通阀的线换过几次了,后来每次做完实验就冲一夜,这样情况会好一点
