主题:【求助】安捷伦Eclipse XDB-C18可以用哪种柱子代替
浏览0 回复13 电梯直达
nanfeiyun
安捷伦Eclipse XDB-C18可以用哪种柱子代替,急急急!!!
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助
纯度不够
三人行
jgslhq
看看柱子说明书,我觉得agilent extend C18应该可以替代。
nanfeiyun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
安捷伦Eclipse XDB-C18柱pH值使用范围是多少?
PH:2-9
三人行
原文由 nanfeiyun(nanfeiyun) 发表:
PH:2-9
可用菲罗门lunaC18或GeminiC18柱代替。
纯度不够
PH:2-9
色谱柱替代光看PH值范围是不够的,还要关注选择性,柱效及价格,我做方法开发过程中做过对比,Eclipse XDB-C18和XBridge c18比较接近
三人行
原文由 纯度不够(xiongwei3707) 发表:
PH:2-9
代替不是唯一的。
zhx_fs_ln
分析条件如果没有特殊说明,一般的C18柱子就能代替;看你的使用条件,完全代替的话当然是同型号
纯度不够
那么请问你比较过菲罗门lunaC18,GeminiC18和Eclipse XDB-C18这三根柱子吗?你能说出它们的区别吗?替代虽然不是唯一的,但是应该是有依据,不是简单的都是C18就可以的
lunanjituan
