原文由 sollar(sollar) 发表:
哪一种国产熔样机比较好,感觉相差不是很远啊,可以推荐一下吗?
另外,价格怎么相差那么多啊?同样是电热式,大致差不多,4头至6头,有的几万块,有的十几万,有的二十几万?卖二十几万我觉得有点贵了,如果加上几个坩埚,基本上也35万-40万了,进口的,多头的有的也才40几万,而且坩埚重量轻一半,使用寿命方面,进口仪器虽然贵,但是用的好,寿命一般都可以达到国产设备的1.5倍-2倍,至少可以长时间维持性能稳定,有的国产仪器,过了5年性能就大大下降,有的就要报废了,我遇到几个做进口设备的,有个8年10年的,直接就告诉你报废了算了
楼主,坦率讲,国产仪器最大的弊端是控温和使用寿命等等。
首先,国产仪器的炉腔温度都是估计的,也就是具体里面烧什么样了不知道,反正热了我就减少几根硅碳棒,冷了再加上去,这样不但温度起伏不定,而且对于熔融过程的混合也是起到不确定的因素太多。还有硅碳棒的加热不均,您常常会发现白金坩埚的紧靠加热部件的部分是红的,坩埚底和边都是黑色的,倒膜的时候粘连的情况就多了。
粘锅的情况多了,就需要常常清洗坩埚,而清洗坩埚是对坩埚内部和模具磨损的最大原因。直接在坩埚里成型的就更是毁坩埚了。
还有,既然要用熔融炉,一定要考虑使用安全,如果需要您亲自用夹子夹坩埚到熔融物在模具里,会经常产生烫伤的情况,我们的客户里面就有因使用以前的老机器烫伤的,后来换了我们的仪器。熔融炉的坩埚架也是要求高质量高温合金的,质量不好的,基本上这个都算是耗材了,每周都要找人打铁片来换。
我们的电熔融炉是专利方法加热的,不存在加热不均的情况,而且全程有炉内温度计监控,冷却过程也完全可调。我们的燃气熔融炉很多钢厂和合金加工公司使用了大概20年还在使用,20年您买十几万的国产熔融炉已经换了起码5批了,考虑一下哪个更划算呢?
还有助熔剂,国产助熔剂都是粉末状的,挂壁现象严重,而且每个批次的质量都不稳定,粉末在炉内加热的时候会挥发的厉害,不光腐蚀熔融炉,还会产生很多不确定性因素导致检测数值漂移。
其实优势还有很多,您是专家,肯定还有更多的比我们还要专业,不过希望我的解答能让您小小满意。
