昨天天天气较热,水冷罢工,不能工作,由于人在外地,告诉操作人员往室外机上喷水,结果未能解决掉。今天赶忙回来解决,水冷是处理好了,但是新的问题又出现了,在进行升管压、管流时,外循环水、内循环水均能给上,但是管压管流无法升起来,仪器出现致命警报:
#8387:NO external relay feedback(无外接中继反馈)
仪器后面有个开关来回进行吸合,这个开关上标注的是K4,我们的仪器是ARL9900XP,有知道怎么处理的吗,会不会是高压发生器出现了故障?
用红线圈起来的就是不停吸合的开关。
上图中第二个警报就是导致光管不能开启的报警
拆开高压发生器,大致看了一下,没有发现异常,由于是水冷,没有敢进一步把板子拆下来检查,等到厂家来人后拆下板子,才发现有一个元件应该是烧坏了。不说了,直接上图吧
未拆开的高压发生器
高压发生器内部图
有问题的电路板
有问题的电路板局部放大图 坏的就是那个蓝色的方块,已经鼓包了
图中显示的XPSP就是这块板的名称
这块板的价格不菲7万多元,维修工程师给我换完,还观察了一段时间,维修费用7000元。所以祈祷吧,仪器千万不能出问题呀!
