原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
测试液体DSC的样品坩埚如果要看液体状态下的变化,,不但不应该扎孔,可能还要用密封坩埚,有的样品浓度改变了,相变温度也会发生变化,那样挥发就非常影响结果了。相应的,参比最好也用相同型号的空坩埚,且密封以保持状态相同。
参比的整体应该是“惰性的”,密封得好的话倒也没问题。
关键是一般情况下是未知其好坏的,如果密封得不是那么完美,稍有微隙,在加热时其内部气体会在膨胀后不可预知地挤出来,产生不规则波动。我们1980年代就遇见过这个问题,后来做液体时参比全部不密封了。
