主题:【已应助】氢气中微量的硫化氢如何检测?
浏览0 回复36 电梯直达
秋醉虞阳
氢气中的硫化氢需要做定量检测,应该用什么检测器,最好能做到1ppm左右。
进行简单前处理也可以。
先谢过各位老师了
推荐答案:回复于2012/12/14
GB/T 14678-1993    空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱
yuanrui82
秋醉虞阳
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:
我印象中好像国标中有,明天给你找找。
嗯好。谢谢
安平
秋醉虞阳
原文由 安平(byron1111) 发表:
用FPD可以
有大致方法吗?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:积极应助
雨木霖
独钓寒江雪
秋醉虞阳
原文由 尘(fjh26) 发表:
样品中氢气不会对机子产生影响?
秋醉虞阳
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
用FPD硫滤光片就能测啊
氢气对机子无影响?是么,进样用什么定量
2012/12/14 20:55:57 Last edit by wangjianhua1102
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
样品中氢气不会对机子产生影响?
这个我没做过,无法解答。等俺把这项目扩了再来吧
