请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 水中月(lianlxh) 发表:仪器多久没有开了?把检测器检查下,可能是有积水点不着火。检测器升高温度烘烤。
原文由 maryhuang(maryhuang) 发表:我用的是6890N,最近两天老化柱子后第二天想做实验,基线上漂很厉害。重新老化柱子后只要一到6 0就回升,可能回到300,检测器清洗过了,柱子也换过了,氢气发生器、压缩空气的硅胶换过了,分子筛没有碎片。但换过硅胶后,不见好转。空气、氢气流量不稳,点不着火。等我把尾吹关掉后流量能够稳定下来,点着火。但一开尾吹就不行。是什么原因造成的?我的柱子是db624,老化条件是4.3ml/min,200度。怎么能解决呢?
原文由 maryhuang(maryhuang) 发表:我今天改用程序化升温压力7psi, 室温下保持15min ,10度/min升温至250度,40分钟左右到达70,但1.5小时又回到220,检测器一直开着250度,即使有水也应该没问题了,怎么解决啊
原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 水中月(lianlxh) 发表:仪器多久没有开了?把检测器检查下,可能是有积水点不着火。检测器升高温度烘烤。弱弱的问一下,如果有积水,会在那个位置?
