主题:【已应助】氯乙烯的测定
浏览 回复23 电梯直达
消失
有没有朋友做过环境空气氯乙烯的测定,空气与废气那本书里的方法,液体进样的那种,交流下经验。标液怎么配置的?气相色谱条件是什么?谢谢
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/06
氯乙烯易挥发,标液配制过程注意控制温度,有文献报道要冷冻条件下配制。色谱条件可以参考文献
mingxiaoyan
环境空气—氯乙烯的测定—热解吸进样-气相色谱法
https://m.instrument.com.cn/netshow/SH102149/download-p948714.html
消失
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:环境空气—氯乙烯的测定—热解吸进样-气相色谱法https://m.instrument.com.cn/netshow/SH102149/download-p948714.html
不是这个方法。。。
歌名
这个没啥,就是用活性炭吸附管采集,二硫化碳提取,进样分析,标液两种配法,第一种标液直接二硫化碳或者穆特溶剂稀释到各点浓度,第二种是用模拟采样器制备标准系列吸附管,在二硫化碳解析进样,这个实验采样要做全程空白,活性炭管要做穿透实验,要做吸附效率和解析效率,,。分析条件的话进样口180℃,柱温130℃,FID没所谓,正常点火温度都可以,但是用的柱子是GDX-502玻璃柱,不知道毛细柱怎么样
消失
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这个没啥,就是用活性炭吸附管采集,二硫化碳提取,进样分析,标液两种配法,第一种标液直接二硫化碳或者穆特溶剂稀释到各点浓度,第二种是用模拟采样器制备标准系列吸附管,在二硫化碳解析进样,这个实验采样要做全程空白,活性炭管要做穿透实验,要做吸附效率和解析效率,,。分析条件的话进样口180℃,柱温130℃,FID没所谓,正常点火温度都可以,但是用的柱子是GDX-502玻璃柱,不知道毛细柱怎么样
用的毛细管,不出峰,明天再试试吧
mingxiaoyan
消失
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:氯乙烯易挥发,标液配制过程注意控制温度,有文献报道要冷冻条件下配制。色谱条件可以参考文献
谢谢,我试试
Insm_118f144e
zzy19810115
消失
原文由 Insm_118f144e(Insm_118f144e) 发表:要吹扫捕集么?
啊???啥意思?不明白
拉菲
