主题:【求助】同一个点的TVOC超标40多倍,苯系物测得的含量却很低
浏览0 回复13 电梯直达
xxh6298
  今天做室内空气样品的时候发现,同一个点的TVOC超标40多倍,苯系物测得的含量却很低,这样的结果感觉很不正常,大家有没有遇到过类似的情况?
  测TVOC的时候苯响应值明显比甲苯低很多,测苯系物的时候,苯比甲苯浓度高不少……
蓝人
阿宝
没做过tvoc,不过 tvoc主要包括哪几类?苯系物是其中的一类?
tsman
首先应该明确TVOC含量和苯系物含量是两个试验项目。首先TVOC 是整体指标,其包含9种主要组分,其中也包含苯系物相关组分。TVOC 超标,其中的苯系物组分并不一定超标,这很正常不难理解。
2012/1/10 9:26:08 Last edit by hanchunfeng
wchun5270
总挥发性有机化合物(TVOCs,Total Volatile Organic Compounds),又称挥发性有机化合物(VOCs)。我国《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)和《室内环境空气质量监测技术规范》(HJ/T167-2004)将其定义为:利用Tenax GC或Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。
明显,TVOC是包含苯系物的
xxh6298
原文由 tsman(hanchunfeng) 发表:
  但是做TVOC的时候苯的响应值很低,甲苯很高,做苯系物的时候却发现苯比甲苯高很多……
xxh6298
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
  TVOC一般是包含苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、十一烷等9种组分,可以理解为苯系物包含在TVOC里面。
    但这次样品做TVOC的时候发现甲苯比苯高很多;做苯系物,苯比甲苯的含量高……
阿宝
原文由 xxh6298(xxh6298) 发表:
两个检测方法是否有差异?
yzguo
xxh6298
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
两个检测方法是否有差异?
  有差异的,不过以前测得样品一般TVOC和苯系物的响应趋势大体相同啊~
xxh6298
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
采样用的吸附管是不是相同?
    嗯,不一样。
    采样管和前处理都不一样,这样一想的话,也有可能导致这样的结果。第一次碰到这样的结果,以前样品TVOC和苯系物的响应趋势大体都一样的……
