气体分析是一个范畴广泛的话题,如果不针对具体的样品或过程,大家讨论起来就会是天马行空一般的。
气体从存在形式分析,有永久性气体,合成气体、液体气体等;从元素组成上分,有无机气体、有机气体等;从安全性上分,有无害气体,有害气体,易燃易爆气体,剧毒气体等;从纯度上分,有混合气体、高纯气体,特殊行业用气体;从应用过程分,环境监测、工业过程、气体产品、侦测检测等。
再从气体分析方法上分,有最简单的依靠嗅觉就可以完成分析,复杂的可能需要富集、分离、纯化、衍生、转化、然后再分析的整个一套过程;从分析的行业应用上分,包括化验室分析、现场检测、过程在线分析等;从分析手段上分,有单组分的分析仪,有多组分的色谱分析;从分析原理上分,有根据气体常规物理性质的、有根据化学性质的,有热学性质的,有磁特性的,还有放射性质的。
气体分析从应用分析化学角度看,是一项专门的学科,不是一两个帖子讨论一下就能清楚 的。
