主题:【分享】核磁管清洗方法介绍
happy美丽
核磁管清洗的几种方法:
1、直接用带着清洗液的棉棒插入核磁管进行清洗。这种方法洗的比较干净但是费时费力,而且非常容易划伤核磁管。
2、 把核磁管放入清洗液中,在超声波清洗器中清洗。这种方法优点就是快,大批量的清洗比较适宜。但是个人感觉清洗质量不是很好。最好不要超声,即使你看见没碎也可能有了裂痕,那样可能会污染核磁仪的。
3、 用专用的核磁管清洗器,核磁管多可以用五支管的,核磁管少的话可以用单支管的。这种方法清洗速度快,而且清洗的质量也不错。本人推荐用此种方法清洗核磁管。
4、"甩手法"很好,我一直是这样洗核磁管的,比用超声仪快多了。“甩手法”操作如下:十几支倒出溶液的核磁管放烧杯中,加入八成满的丙酮,将丙酮倒入回收瓶,手握这十几支核磁管向地上甩干(小心不要握太多核磁管或甩太大力,以防中间的核磁管脱手而出撞向地面)。重复加丙酮,甩干的动作约三次。最后将核磁管置入烘箱烘干去除丙酮。使用烘干温度为七、八十度,时间为半天(3、4小时)。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
happy美丽
清洗后的核磁管如果放在室温条件下自然干燥的话,需要好几天才能用。这个我想大家都会有感触。所以应该放入烘箱干燥。烘箱温度设定在五六十度即可,不宜过高。如果在高温下长时间烘,不能说在使用该核磁管时一定会对实验有所影响。但确实会影响核磁管的均匀性。需要注意的是:核磁管在干燥箱中绝对不能平放,一定要多支捆绑在一起立着放。这样能保证核磁管在高温下不变形。切记,核磁管帽子不要放在烘箱里烘干,烘箱里高过常温,帽子即使不变形,也会变得很硬,失去原有的软弹性,非常不好用。最好是洗净后擦干,再自然晾干。
