主题:【讨论】大家做气质使用药品一般是什么纯度的
浏览0 回复12 电梯直达
holmes8519
大家做GC-MS分析通常使用什么纯度的药品呢?分析纯还是色谱纯的?国产的还是进口的?能大概说一下为啥用那试剂呢?
论坛版主招募|新窦
仪器上使用的最好是色谱纯的。杂质少,对仪器好,分析结果干扰也少。
2012/1/9 16:00:18 Last edit by capinter
蓝人
主要是杂质少,干扰少吧
做分析这块不都是希望,干干净净,峰形正常,无杂峰
zhdy1111
dahua1981
砂锅粥
色谱纯一般比较适合用于色谱分析,杂峰少,干扰少。
我们目前用的溶剂丙酮是分析纯的。只要对结果没影响就可以了,有时分析纯的纯度可能比色谱纯的还高。这个不是绝对的。
arvid2007
我们采用的是HPLC色谱试剂
只要对分析目标物无干扰,分析纯的也可以用
symmacros
标准品也用有证的,其它试剂要看要求。一般用色谱纯为多,也用高纯试剂,也用分析纯,关键是杂质不能干扰影响目标物的测定,本底要小。
蓝是那么的天
一般都是用色谱纯的,个别项目要求高的用更高级或者用进口的色谱纯,国产的着实不给力。
深蓝
如果有条件还是用色谱纯的吧,分析纯的也可以,看具体情况吧。
雾非雾
原文由 zhdy1111(zhdy1111) 发表:
HPLC级别的试剂是否适合用于质谱?
可以。
