主题:【分享】滤膜溶剂耐受性表
浏览0 回复21 电梯直达
vcningmeng
一些常用的过滤膜(包括针式滤器)的溶剂耐受性
蓝人
雾非雾
谢谢,以前有一个类似的,不过没有PVDF的耐受情况,这个有,收藏了。
arvid2007
tangtang
雾非雾
看论坛版友说PTFE滤膜也分亲水性的和疏水性,能说说这两者的区别吗?
rzxjz
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
PVDF膜是最近几年新开发出来的?
vcningmeng
PTFE,尼龙,还有PVDF都属于有机系列的膜片,区别还是有的。从化学耐受性上说PTFE最好,几乎耐受所有的有机溶剂,对于一些腐蚀性很强的溶剂也有很好的耐受性,比如王水,所以PTFE也作为强腐蚀性试剂的首选储存材料;而尼龙和PVDF的耐受性,对于实验室常用的一些有机溶剂来说都能够满足要求,比如DMSO,常用HPLC的溶剂,以及前处理的各种提取溶剂,而且相比较PTFE来说成本低,经济实惠。尼龙和PVDF之间也有区别,主要体现在吸附化合物方面,尼龙比较容易吸附蛋白质和一些色素,PVDF没有这个问题,所以在蛋白质检测上用的多。
vcningmeng
PTFE材质本身是疏水性的,疏水性的PTFE如果有需要进行水溶液的过滤,可以先用乙醇润湿。亲水性的PTFE是在疏水的骨架上增加了水溶性的基团,比如共聚一些带电荷的分子。
砂锅粥
貌似下载不了,不知道大家能否下载?
请问PVDF是聚偏氟乙烯吗?能制成滤膜?
happy王子矜
高氯酸作为碱性离子对试剂还是有一定的使用的,以前配置的含高氯酸和高氯酸盐的有机相用有机系滤膜过滤时直接溶解。水相的滤膜对于水系的流动相过滤倒是没问题。问题是有机相,含高氯酸,怎么办?
希望能有高氯酸的测试数据,一般流动相浓度会是0.1%,刚才我大致看了看没发现~
2012/1/13 16:09:44 Last edit by wangzijin
