主题:【原创】迪马产品有奖问答3.1(已完结)——注射用泮托拉唑钠有关物质的测定
浏览0 回复26 电梯直达
微雨燕双飞
问题:注射用泮托拉唑钠有关物质的测定样品前处理过程是
答案:有关物质: 取本品,加溶剂(0.001 mol/L氢氧化钠溶液-乙腈=1:1)溶解并制成每1 ml中含泮托拉唑0.4 mg的溶液,做为供试品溶液;精密量取1 ml,置100 ml量瓶中,用上述溶液稀释至客户,摇匀,做为对照溶液。
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
牛一牛(注册ID:v2700892)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
翠湖园(注册ID:hhx050)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
注射用泮托拉唑钠有关物质的测定
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:102964
化合物:泮托拉唑钠
固定相:Platisil ODS
色谱柱/前处理小柱:Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm
样品前处理:
色谱条件:色谱柱:Platisil C18,250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) 流动相:流动相A:0.01 mol/L磷酸氢二钾溶液(用磷酸调pH至7.0) 流动相B:乙腈 T        A 0        90 30        60 45        15 流速:        1.0 mL/min 柱温:        30 ℃ 检测器:UV 289 nm 进样量:20 μL
文章出处:天津迪马实验室
关键字:泮托拉唑钠;有关物质;铂金;Platisil C18;HPLC
谱图:
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
莫名其妙
mengzhaocheng
样品前处理:
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
吕梁山
取本品,加溶剂(0.001 mol/L氢氧化钠溶液-乙腈=1:1)溶解并制成每1 ml中含泮托拉唑0.4 mg的溶液,做为供试品溶液;精密量取1 ml,置100 ml量瓶中,用上述溶液稀释至客户,摇匀,做为对照溶液.
夏天的雪
m3071659
样品前处理:
dahua1981
yifan1117
注射用泮托拉唑钠有关物质的测定样品前处理过程是取本品,加溶剂(0.001 mol/L氢氧化钠溶液-乙腈=1:1)溶解并制成每1 ml中含泮托拉唑0.4 mg的溶液,做为供试品溶液
捌道巴拉巴巴巴
999youran
sixingxing
