主题:【讨论】你会在什么情况下更换常用色谱柱的品牌?
浏览0 回复32 电梯直达
小卢
如题,如果一直是在用一个品牌的色谱柱,
你会在什么情况下,选择另外一个品牌呢?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:话题很好!
快乐
出现质量问题,还有就是售后服务
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
happy王子矜
客户说,用这个方法测!然后我觉得试试新柱子也不错,于是就换
牛牛
在价格相差不大,新品牌的柱子比我现用的有明显的优势,当然这个优势对我做实验有用的时候,我就会考虑换
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
头像更新中,请稍候…
原文由 王子矜(wangzijin) 发表:
一般情况下都这样吧,呵呵
头像更新中,请稍候…
我个人的做法是,柱子不行了,换
小景
一直在用的这个品牌的柱子对于某些分析方法的使用表现不如人意的话会考虑更换品牌。
happy王子矜
要是S斑竹送我一根色谱柱,那我也换着用用——不会用在出成品的检测,会用在我对某个检测结果或柱子有疑问的时候做对比使用。
samanthalas
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:
可是新的品牌还没有用的时候,也就是说你还没有给他机会的时候,你咋知道他有优势呢?
samanthalas
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
我个人的做法是,柱子不行了,换
啥叫柱子不行了?是寿命到了,还是你觉得这个柱子质量不好?
samanthalas
送你一根哪?这个.......
我可以给你试用啊,让你了解一下我们柱子的性能,只是了解一下,不买可以的,退回即可.
