产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
GBW(E)082335-10PAK | 甲醇中抑霉唑溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082335 | 甲醇中抑霉唑溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082334a-5PAK | 丙酮中杀扑磷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082334a-10PAK | 丙酮中杀扑磷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082334a | 丙酮中杀扑磷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082334-5PAK | 丙酮中杀扑磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082334-10PAK | 丙酮中杀扑磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082334 | 丙酮中杀扑磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082333-5PAK | 甲醇中戊唑醇溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082333-10PAK | 甲醇中戊唑醇溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082333 | 甲醇中戊唑醇溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082332a-5PAK | 丙酮中喹硫磷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082332a-10PAK | 丙酮中喹硫磷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082332a | 丙酮中喹硫磷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082332-5PAK | 丙酮中喹硫磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082332-10PAK | 丙酮中喹硫磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082332 | 丙酮中喹硫磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082331a-5PAK | 丙酮中腐霉利溶液标准物质-速克灵,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082331a-10PAK | 丙酮中腐霉利溶液标准物质-速克灵,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082331a | 丙酮中腐霉利溶液标准物质-速克灵,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082331-5PAK | 丙酮中腐霉利溶液标准物质-速克灵,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082331-10PAK | 丙酮中腐霉利溶液标准物质-速克灵,有证书 | 100ug/mL |
