【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
甲砜霉素肠溶片
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:101401
化合物:甲砜霉素
固定相:Platisil ODS
色谱柱/前处理小柱:Platisil ODS 5u 150 x 4.6 mm
样品前处理:取本品10片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于甲砜霉素0.1g),置100ml量瓶中,加流动相适量,振摇使之溶解并用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液5ml,置50ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,测定。色谱条件:检测波长:UV 225 nm 流动相:乙腈-水(1:4) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
文章出处:P1445
关键字:甲砜霉素肠溶片,2010版中国药典,HPLC,含量测定、有关物质,铂金,Platisil ODS
谱图:
含量测定样品色谱图
图例:1. 甲砜霉素
