主题:【求助】关于分流衬管中石英棉的填充
浏览0 回复13 电梯直达
florius
请问各位如果我衬管中石英棉填的多了,对色谱分离有什么影响吗?
还有有一次换衬管的时候发现衬管里面的石英棉已经脱离了原来的位置,大概是被针头进样时带动出来了,如果石英棉位置不好会有什么不好的影响吗?会不会加重样品对系统的污染?
symmacros
石英棉填的多了,一般问题不大,少了或不够可以对色谱分离不好。即是有移动,不会加重样品对系统的污染。有的酚那类,农药,痕量物质不用填充石英棉,因为有吸附作用,这时石英棉过多时,影响较大。
ruan651209
填多问题不大,原产的热电衬管,填的就超多。
实验室手工肯定不会填那么多的。
dahua1981
我感觉石英棉主要是滤掉样品的不容物,起到保护色谱柱的作用,太多可能会因为吸附导致定量偏低
cxiaochun
如果石英棉位置不好,应该对同一物质的重现性产生影响!
阿宝
位置不是主要的,只要还在衬管里面, 主要是玻璃棉 别被污染,别太黑
七宝
石英棉填充不好又可能会导致我们样品的重现性比较差。另外,对我们的目标化合物的响应值可能会有比较大的影响。
police
自己填充?是不是难度很大?衬管还要去活化什么的
雾非雾
原文由 florius(florius) 发表:
记得好像石英棉填多了,容易引起歧化效应,会使某些目标物分解。
石英棉位置不合适会引起毛细管污染,本来石英棉在针下方可以拦截住不易挥发的杂质,要不就进入毛细管了。
learner1999
买来的衬管不是都装好了石英棉么?还要重新安装么
haloyu
我们买来的都是自己填啊,
不知道各位是怎么填充石英棉的
填的紧密或松散对分析会有很大差异吗?
