主题:【讨论】做气质分析时哪些样品用恒压,哪些样品用恒流?
浏览0 回复16 电梯直达
lxx5052
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎提供话题。
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
阿宝
事实证明,两种载气控制模式对分析结果没有明显影响
ou8083
影响不大啊,好像测试方法上没有特别要求用恒压还是用恒流
它山之石
有参考文献的按文献来,没有得自己看出峰效果和响应值决定。
lxx5052
就算他们出来的结果差别不大,那么总得有个依据,是什么情况下用哪个最好吧,还不是很明白,反正我用过的都是用的恒流进样模式的
symmacros
GCMS一般多采用恒流模式,这样相对讲进入MSD(离子源)的载气量随程序升温时变化小。
lxx5052
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
那恒压在什么情况下用呢,如果用不到的话应该也不会有那个功能的吧
symmacros
如果单从分离上讲,恒流或恒压各有其特点,也许对某些样品用恒压,分离效果好,对另一样品,可能恒流模式好。
lxx5052
那就是根据实际情况自己筛选了,没有说是那些样品适合哪种模式,还从来没用过恒压呢,以后有机会试试看
symmacros
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
恒压模式是GC本身固有的功能,有的仪器还有恒线速模式,一般认为恒线速模式更好,恒流模式次之。因为恒线速时进入MSD的比恒流模式的量变化更小。
雾非雾
这应该是个人习惯的问题,以前用安捷伦6890是用的恒流,现在用岛津2010是用的恒压。做农残分析没发现明显区别。
